Результаты небольшого эксперимента "кто быстрее"
Цель данной статьи проиллюстрировать разницу во времени необходимую разному ПО для выполнения одних и тех же операций с растровыми данными. В данном эксперименте мы сравниваем два коммерческих продукта ArcGIS и ERDAS IMAGINE, а также свободное программное обеспечение с открытым кодом GDAL. Мы не ставим задачу выяснить зависимость быстродействия с конфигурацией аппаратного обеспечения, аппаратное обеспечение используемое в тестах одно и то же. Подробнее с данным вопросом можно ознакомиться здесь.
Тестирование производилось на следующем аппаратном обеспечении:
Версии ПО:
Тесты
Проводились следующие тесты:
Перепроектирование растрового набора данных
Исходная система координат: UTM/Zone 38, WGS84, конечная: географическая система координат WGS84. Исходный растр в формате IMG, размер растра: 23633х13932, конечный растр в формате TIF, без компрессии. Перепроектирование производится с билинейной интерполяцией значений.
В тесте производилось два подтеста, отличающихся разрешением результирующего файла, в первом подтесте создавался файл разрешением пиксела 0.0005х0.0005, во втором подтесте файл разрешением 0.000259х0.000259.
ArcGIS: Arctoolbox\Projections and Transformations\Raster\Project Raster
ERDAS IMAGINE: DataPrep\Reproject images (подробнее)
GDAL: соответственно меняется размер пиксела (а-0.0005, б-0.000259)
Объединение поканальных данных в единый файл (подробнее)
Исходные данные: каналы сцены Landsat/ETM+, 6 каналов с разрешением 30 м, 1 канал с разрешением 15 м.
В тесте производилось два подтеста, создание композитного изображения только из шести 30-метровых каналов (стэк-а) и создание композитного изображения из шести 30-метровых и одного 15-метрового канала, с приведением остальных каналов к 15-метровому (стэк-б)
ArcGIS: Arctoolbox\Raster\Composite bands
GDAL: для случая с включением 15-метрового канала, без него - исключается файл p162r029_7p20000602_z40_nn80.tif.
Результаты и выводы
| ArcGIS | ERDAS | GDAL | |
| I. перепроектировка-а | 17 мин 59 сек | 06 мин 30 сек | 08 мин 48 сек |
| I. перепроектировка-б | 54 мин 33 сек | 30 мин 50 сек | 32 мин 15 сек |
| II. стэк-a | 01 мин 03 сек | 01 мин 01 сек | 00 мин 16 сек |
| II. стэк-б | 06 мин 49 сек | 09 мин 30 сек | 02 мин 45 сек |
Операция перепроектирования GDAL выполняется примерно в два раза быстрее, чем в ArcGIS, ERDAS справляется с подобной задачей за практически одинаковое время с GDAL, даже несколько его опережая.
Для современного аппаратного обеспечения время получения типичного композитного изображения из данных Landsat относительно мало и составляет около 1 минуты, однако GDAL справляется с этой задачей примерно в 5 раз быстрее, за 16 секунд. Для большей достоверности мы произвели также тест с теми же данными, но добавили к ним 15-метровый канал, что значительно увеличило размер выходного файла и время выполнения. Соотношение полученное в предыдущем эксперименте несколько изменилось, но преимущество GDAL сохранилось.
Выводы данной заметки являются предварительными и представляют некоторый материал к размышлению, мы будем рады если вы предложите новый тест (другую операцию или другое программное обеспечение для выполнения тестов представленных здесь).
Обсудить в форуме (Комментариев - 1)
Последнее обновление: October 22 2008
Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Выбор аппаратного обеспечения и начало работы с ArcPad
© GIS-Lab и авторы, 2002-2008. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.
