Небольшой пример иллюстрирующий построение карты с выборочным показом объектов.
Типичная задача при визуализации пространственной информации - демонстрация некоторого ее подмножества (назовем этот механизм определяющей выборкой), скрыв остальную информацию. Это подмножество может быть определено как пространственно (например ограничением географического охвата или какой-то более сложной формой), так и через атрибутивную таблицу объектов. В данном примере мы иллюстрируем, как можно, с помощью специально сформированного URL карты осуществить выборку и показать только выбранные объекты, скрыв остальные. Данная возможность может пригодится для динамического уменьшения количества информации, показываемой на карте. В терминологии ESRI данные вид выборки называется "definition query" (определяющая выборка).
Данный пример предполагает, что у читателя уже есть работающий MapServer и есть некая карта, к которой надо добавить возможность подобных выборок.
Изменения в map-файле
В конфигурационном файле карты необходимо произвести следующие изменения:
В главный раздел необходимо добавить тэг QUERYMAP, вот так:
QUERYMAP STATUS ON SIZE 400 300 STYLE SELECTED END
Обращаем внимание, что в STATUS должно стоять именно ON, иначе не будет работать.
В разделе слоя, к которому будет осуществляться запрос (LAYER), так же необходимо установить правило составления запроса:
LAYER ... METADATA qstring_validation_pattern '.' END ... END
Туда же нужно добавить ссылку на шаблон для вывода атрибутивной информации, несмотря на то, что нас в данном случае интересует выборка с отображением элементов карты, а не атрибутики, это все равно необходимо сделать. Файл шаблона должен существовать, хотя содержимое его не имеет значения. Если этого не сделать, Mapserver будет выдавать следующее сообщение об ошибке:
msQueryByAttributes(): Query error. Requested layer has no templates defined so is not queryable.
Таким образом, к содержимому LAYER добавляется еще несколько строк, указывающих местонахождение главного шаблона (в нашем случае это файл template.html). Содержимое данного раздела представляет собой некоторое ухищрение, если ограничиться просто TEMPLATE "template_subst.html", то будет карта с результатом будет выведена столько раз, сколько объектов попадает в выборку определенную qstring, qitem, qlayer. Данный подход складывает все эти карты в одну, при этом TEMPLATE и FOOTER ссылаются на существующий, но абсолютно пустой файл (само собой для своего проекта это может быть изменено).
LAYER ... TEMPLATE "template_subst.html" FOOTER "template_subst.html" HEADER "template.html" ... END
В ту же секцию, возможно сразу после TEMPLATE'ов, необходимо также добавить тэг METADATA со схемой проверки запроса. Так как мы по-умолчанию предполагаем, что запрос наш верен (за это у нас отвечается код на Javascript), то наша строка проверки будет выглядеть таким образом:
LAYER ... TEMPLATE "template_subst.html" ... METADATA qstring_validation_pattern '.' END ... END
Если этого не сделать, получим ошибку от MapServer такого содержания:
mapserv(): Web application error. Metadata qstring_validation_pattern is not set.
Результирующий map-файл целиком будет выглядеть следующим образом:
MAP
IMAGETYPE PNG
EXTENT -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
SIZE 400 300
SHAPEPATH "/путь/к/каталогу/c/shape-файлами"
IMAGECOLOR 255 255 255
WEB
TEMPLATE "template.html"
IMAGEPATH "/путь/к/каталогу/c/временными файлами"
IMAGEURL "/tmp/"
END
QUERYMAP
STATUS ON
SIZE 400 300
STYLE SELECTED
END
LAYER
NAME states_poly
DATA states_ugl
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
CLASSITEM "CLASS"
METADATA
END
CLASS
NAME 'States'
EXPRESSION 'land'
STYLE
COLOR 232 232 232
END
END
CLASS
NAME 'Water'
EXPRESSION 'water'
STYLE
COLOR 198 198 255
END
END
END
END
Изменения в html
В HTML нашего шаблона нужно добавить параметры запросов:
<input type="hidden" name="qlayer" value=""> <input type="hidden" name="qitem" value=""> <input type="hidden" name="qstring" value="">
И небольшой JavaScript, который будет получить выбранное значение от списка и отправлять его MapServer'у.
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function create_query(form) {
vid=form.vid.value;
query="('[State]'=='"+vid+"')";
if (query != "") {
query="("+query+")"
form.qstring.value=query;
form.qitem.value="State";
form.qlayer.value="states_poly";
function on_submit_form(){
create_query(document.mapserv);
document.mapserv.mode.value="itemnquery"
document.mapserv.target = "_self";
document.mapserv.submit();
</SCRIPT>
Посмотреть пример работающей определяющей выборки реализованной описанным выше образом можно здесь.
Пример результирующего URL, содержащего запрос:
http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/path/to/example/defquery.map&mode=itemnquery&imgext=-97.238976+39.838907+-82.122902+51.166491&imgxy=200.0+150.0&layer=states_poly&layer=states_line&zoom=0&qlayer=states_poly&qitem=State&qstring='Minnesota'
Обсудить в форуме (Комментариев - 4)
Последнее обновление: November 04 2008
Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Выбор аппаратного обеспечения и начало работы с ArcPad
© GIS-Lab и авторы, 2002-2008. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.
