Описание процесса импорта данных MODIS и вспомогательной программы облегчающей этот процесс |
Задача: Пакетно перевести имеющиеся данные MODIS уровней 2G, 3, 4 в нужную проекцию и формат TIF.
Когда количество импортируемых данных MODIS велико, становится сложно использовать MRT Swath для их обработки поштучно. Небольшая программа MODIS-Swath-Import-tool может сильно сэкономить время и силы. Перед началом работы с ней нужно внимательно изучить данное описание. Если необходимо импортировать данные MODIS более высоких уровней обработки, необходимо использовать другую вспомогательную программу MODIS-Import-tool.
MODIS-Swath-Import-tool - генератор пакетных файлов для MRT Swath и FWTools. Сценарий использования MODIS-Import-tool очень прост, для десятков сотен исходных сцен MODIS в формате HDF, используя MODIS-Import-tool генерируется пакетный файл для MRT Swath включающий все необходимые операции по фрагментированию, перепроектированию данных из формата HDF в формат TIF и их последующему поканальному склеиванию используя FWTools (подробнее об операции склеивания). После запуска этого пакетного файла MRT Swath производит необходимые операции без участия оператора.
Результатом работы программы является файл !process-modis.bat создаваемый в рабочей директории.
Подготовка
Для работы программы необходимо наличие установленных пакетов MRT Swath и FWTools. FWTools нужен только если импортированные файлы каналов необходимо еще и слеить в единые многоканальные файлы (что обычно необходимо).
Кроме папок с данными MODIS в рабочей директории НЕ должно находиться других данных.
Все данные могут лежать в одной папке. При этом, каждому файлу с данными MODIS (MOD02QKM, MOD02HKM, MOD021KM) должен соответствовать файл привязки MOD03. Разные типы данных MODIS не должны смешиваться в одной папке.
Настройки программы
Path to MRT Swath - Путь к папке в которую установлен пакет MODIS Swath Reprojection Tool (MRT Swath) и лежит файл swath2grid.exe. Пример: C:\Gis\MRTSwath\bin\
HDF files folder - Папка в которой расположены папки с данными MODIS.
Path to FWTools - Путь к папке в которую установлен пакет FWTools. Пример: C:\Gis\FWTools\bin\
Geographic/Albers/SIN - поддерживаемые проекции, проекция Альберса пока поддерживается только с параметрами центральный меридиан 45, первая стандартная параллель 52, вторая 64. SIN - синусоидальная проекция на сфере.
Set AOI - установка участок интереса (area of interest), если значения установлены, выходные данные будут обрезаться по этому участку.
MOD Type - тип данных MODIS, если вашего типа данных в списке нет, выберите один из похожих и внимательно введите соответствующее количество импортируемых и не импортируемых каналов.
Stack bands - склеивать импортируемые каналы в единый многоканальный файл.
Remove parameter files after finish - удалять файлы параметров после завершения импорта.
Remove singlefile bands after stack - удалять файлы отдельных каналов после завершения склеивания.
Примечания
На данный момент программа проверена и протестирована для работы с данными MOD02QKM, если вам необходимо работать с другими данными MODIS первого уровня обработки, сообщите, мы добавим эту возможность к программе. То же касается и новых проекций и других возможностей.
Программа находится в стадии разработки, комментарии приветствуются, ошибки исправляются.
Обсудить в форуме (Комментариев - 2)
Последнее обновление: October 20 2008
Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Выбор аппаратного обеспечения и начало работы с ArcPad
© GIS-Lab и авторы, 2002-2008. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.
