Описание процесса импорта данных MODIS и вспомогательной программы облегчающей этот процесс |
Задача: Пакетно перевести имеющиеся продукты MODIS уровней обработки 2G, 3, 4 в нужную проекцию и формат TIF с одновременным созданием мозаик из граничащих фрагментов.
Когда количество импортируемых данных MODIS велико, становится сложно использовать MRT для их обработки поштучно. Небольшая программа MODIS-Import-tool может сильно сэкономить время и силы. Для работы с ней нужно внимательно изучить данное описание. Если необходимо импортировать данные MODIS первого уровня обработки, необходимо использовать другую вспомогательную программу MODIS-Swath-Import-tool.
MODIS-Import-tool - генератор пакетных файлов для MRT. Сценарий использования MODIS-Import-tool очень прост, у Вас имеются сотни исходных фрагментов данных MODIS в формате HDF и программное обеспечение MRT, используя MODIS-Import-tool генерируется пакетный файл включающий все необходимые операции по мозаицированию, перепроектированию данных в формате HDF в формат TIF. Далее после запуска этого пакетного файла MRT производит необходимые операции без участия оператора.
Результатом работы программы является файл !process-modis.bat или !process-modis-mosaics.bat создаваемый в рабочей директории.
Особое внимание при работе нужно уделить размещению исходных данных. В зависимости от того, нужно ли проводить их склейку или нет, есть два варианта размещения:
c:\work \A2000057 \A2000089 \A2000105 и т.д.Кроме папок с данными MODIS в рабочей директории НЕ должно находиться других данных.
Другие установки программы:
Path to MRT - Путь к директории в которую установлен пакет MODIS Reprojection Tool (MRT) и лежат файлы resample.exe и mosaic.exe. Пример: C:\Gis\MRT\bin\
HDF files folder - Папка в которой расположены папки с данными MODIS.
Geographic/Albers/SIN - поддерживаемые проекции, проекция Альберса пока поддерживается только с параметрами центральный меридиан 45, первая стандартная параллель 52, вторая 64. SIN - синусоидальная проекция на сфере, система координат используемая продуктами MODIS по-умолчанию. Если выбирается эта проекция, то данные импортируются без перепроектирования, как есть.
Set AOI - установка участок интереса (area of interest), если значения установлены, выходные данные будут обрезаться по этому участку. Рекомендуем использовать версия MRT 4.0 для правильной интепретации этого параметра.
Import/no import bands - все продукты MODIS имеют несколько слоев-каналов, для разных наборов данных каждый канал представляет разные темы. Предполагается, что вам известно какие из каналов нужно импортировать, а какие нет. Для того, чтобы отключить импорт определенного канала, нужно заменить единицу соответствующую его номеру на ноль. Общее количество каналов (количество нулей и единиц) должно оставаться неизменным и определяется после выбора соответствующего продукта (то есть стирать значения нельзя, только менять 0 на 1 и обратно). Пример: 1 1 0 0 0 0 0 0 - импортировать 1 и 2 каналы данных MODIS у которых всего 8 каналов (количество нулей и единиц).
Overwrite existing files - перезаписывать существующие файлы. Позволяет не переделывать заново работу по конвертации уже конвертированных файлов. Однако, следует иметь в виду, что MRT остановленный посередине обработки файла оставляет недоделанный результат на диске, что программа сочтет "существующим" файлом и не перезапишет при новой обработке.
Mosaic then Reproject - сначала склеить, затем перепроектировать\сконвертировать в TIF. Все файлы находящиеся в каждой папке сначала будут склеены в единое поле, а потом сконвертированы и перепроектированы. Опцию следует использовать, если задача - сгенерировать файл для обработки нескольких фрагментов данных MODIS, которые надо перед этим склеить в единую мозаику.
MOD Type - тип данных MODIS, если вашего типа данных в списке нет, выберите один из похожих и внимательно введите соответствующее количество импортируемых и не импортируемых каналов.
Особенности процесса импорта:
Программа находится в стадии разработки, комментарии приветствуются, ошибки исправляются.
Обсудить в форуме (Комментариев - 1)
Последнее обновление: October 22 2008
Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Выбор аппаратного обеспечения и начало работы с ArcPad
© GIS-Lab и авторы, 2002-2008. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.
Нужен технадзор? Indeks - технадзор при строительстве объектов срочно.; обязательный инициативный аудит; Энергоснабжение. Строительство и аренда электростанций.; установка windows; модемы pc card; покрытие бетонных полов; Срочно компьютерная помощь в Москве
