OpenLayers http://openlayers.org/ - OpenSource библиотека, написанная на JavaScript, предназначенная для создания карт на основе программного интерфейса (API), подобного GoogleMap API или MSN Virtual Earth API.
Библиотека OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-интерфейс для отображения картографических материалов, представленных в различных форматах и расположенных на различных серверах. Благодаря OpenLayers разработчик имеет возможность создать, к примеру, собственную карту, включающую слои, предоставляемые WMS (и WFS) серверами, такими как Mapserver, ArcIMS или Geoserver (официальный сайт MapServer), и космоснимками GoogleMap. Библиотека является разработкой с открытым исходным кодом и разрабатывается при спонсорской поддержке проекта MetaCarta, который использует OpenLayers в своих разработках. Тем не менее, OpenLayers является независимым свободнораспространяемым продуктом. Данная статья представляет собой перевод различной документации, доступной на сайте OpenLayers.
Помимо собственно визуализации WMS и WFS слоев на единой web-карте, а также редактирования предоставляемых данных (только для WFS-T серверов) OpenLayers обладает следующими возможностями:
Оглавление
Так как OpenLayers является набором скриптов, написанных на JavaScript, эта библиотека не требует установки в привычном смысле слова. Поэтому для того, чтобы начать работать с OpenLayers, достаточно скачать библиотеку и распаковать ее в свой домашний каталог. Хотя с библиотекой поставляется множество дополнительных материалов (документация, примеры и т.п.), для начала работы понадобится далеко не все. Для нормальной работы достаточно скопировать в каталог, в котором хранится ваш проект, файл build/OpenLayers.js и каталоги theme и img, на этом установка завершена.
В OpenLayers API есть два основопологающих понятия, идентичных аналогичным предложениям Mapserver: это объекты Map и Layer. Map хранит информацию о проекции, географическому охвату, единицах измерения и других параметрах карты в целом. Внутри карты (Map) данные задаются посредством одного или нескольких объектов Layer. Layer содержит информацию о слоях данных, которые будут помещены на карту, и о том, как каждый из этих слоев должен отображаться на карте.
Заготовка для карты
Сначала нужно подготовить исходный файл, в который будет встроен объект OpenLayers, отвечающий за отображение карт (OpenLayers поддерживает встраивание карт в любой блочный элемент html-кода). Кроме этого, в текст странички нужно вставить тег со ссылкой на скрипт из библиотеки OpenLayers:
<html>
<head>
<title>OpenLayers Example</title>
<script src="OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
<div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
</body>
</html>
Создание объекта, отображающего карту
Понятно, что предыдущего примера еще не достаточно, чтобы отобразить карту на страничке. Нужно создать еще объект, который будет отвечать за отображение карты:
В конструкторе объекта map используется один аргумент - название элемента html, связанного с картой, или ID этого элемента.
Следующим шагом будет добавление слоев к объекту map. OpenLayers поддерживает множество различных форматов, в этом примере мы рассмотрим слой WMS предоставляемый ресурсом MetaCarta (список некоторых других доступных WMS серверов можно посмотреть в этом каталоге):
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS(
"http://labs.metacarta.com/wms/vmap0",
{'layers':'basic'} );
map.addLayer(wms);
Здесь первый параметр в конструкторе - адрес WMS сервера. Второй аргумент - объект, хранящий параметры для добавления их к строке WMS-запроса.
Наконец, для того, чтобы вывести карту, нужно указать ее центр и масштаб (zoom). В нашем примере мы разместим карту на всей площади окна (точнее,элемента "map"), для этого воспользуемся функцией zoomToMaxExtent. В итоге должен получиться следующий файл:
<html>
<head>
<script
src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
<script defer="defer" type="text/javascript">
var map = new OpenLayers.Map('map');
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
"http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'} );
map.addLayer(wms);
map.zoomToMaxExtent();
</script>
</body>
</html>
А вот что из этого получилось.
Добавление еще одного слоя
К только что созданной карте можно добавить еще один слой, который будет отображаться совместно с первым (посмотреть можно здесь):
<html>
<head>
<script
</head>
<body>
var twms = new OpenLayers.Layer.WMS( "World Map",
"http://world.freemap.in/cgi-bin/mapserv?",
{ map: '/www/freemap.in/world/map/factbooktrans.map',
transparent: 'true', layers: 'factbook',
format: 'png'} );
map.addLayers([twms,wms]);
</script>
</body>
</html>
Предыдущих примеров достаточно, чтобы отобразить на собственной карте слои, поставляемые различными WMS серверами. Ниже будут рассмотрены еще несколько скриптов, использующих OpenLayers, все эти примеры идут вместе с пакетом OpenLayers.
Настройка масштаба и центра карты
Можно заранее указать несколько уровней масштаба (разрешение карты), которые впоследствии будут использоваться на панели навигации. Также можно задать максимальный и минимальный допустимый масштаб и число уровней масштабов между ними. Однако есть одна особенность, о которой нужно помнить - умолчанию единицы измерения на карте - дюймы. Ниже приводится пример скрипта:
<script type="text/javascript">
var lon = 35;
var lat = 59;
var zoom = 0;
var map, layer;
function init(){
OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 72;
var options = {
// Несколько возможностей указать разрешение: [1.40625,0.703125,0.3515625,0.17578125,0.087890625,0.0439453125,0.02197265625,0.010986328125,0.0054931640625,0.00274658203125,0.00137329101],
// scales: [50000000, 10000000],
// maxResolution: 0.17578125,
// minResolution: 0.0439453125,
// maxScale: 10000000,
// minScale: 50000000,
// numZoomLevels: 5,
// units: "dd",
minResolution: "auto",
minExtent: new OpenLayers.Bounds(-1, -1, 1, 1),
maxResolution: "auto",
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180, -90, 180, 90),
controls: [new OpenLayers.Control.MouseDefaults()]
map = new OpenLayers.Map( 'map' , options);
map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
"http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'});
map.addLayer(layer);
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
</script>
Проекции
При создании карты подразумевается, что все данные хранятся (приходят) в формате широта/длогота (epsg-код: 4326). Однако можно прямо указать, что следует работать в другой проекции:
var lat = 900863;
var lon = 235829;
var zoom = 6;
var map, layer;
function init(){
map = new OpenLayers.Map( 'map' );
var basemap = new OpenLayers.Layer.WMS( "Boston",
"http://boston.freemap.in/cgi-bin/mapserv?",
map: '/www/freemap.in/boston/map/gmaps.map',
layers: 'border,water,roads,rapid_transit,buildings',
format: 'png',
transparent: 'off'
//Очень важные моменты при создании карты не в проекции epsg-4326:
//обязательно нужно указать Maxextent (прямоугольник, ограничивающий карту),
//maxResolution и, собственно, код самой проекции
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(33861, 717605, 330846, 1019656),
maxResolution: 296985/1024, // Можно также указать "auto" - автоматически
// растянуть карту
projection:"EPSG:2805", // Код будет использоваться в запросах к WMS/WFS серверу.
units: "m" // Нужно для работаты с масштабами.
map.addLayer(basemap);
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
</script>
Дополнительные элементы управления
Примеры использования дополнительных элементов управления можно посмотреть в следующем скрипте:
var map;
function init(){
map = new OpenLayers.Map('map', { controls: [] });
// шкала для выбора заранее настроенного масштаба
// панель инструментов (сдвиг и масштабирование)
map.addControl(new OpenLayers.Control.MouseToolbar());
// переключатель видимости слоев
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'ascending':false}));
// ссылка внизу карты на текущее положение/масштаб
map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink());
map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'));
// координаты текущего положения мыши
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
// обзорная карта
map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
// горячие клавиши
map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());
var ol_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("OpenLayers WMS",
var jpl_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("NASA Global Mosaic",
"http://t1.hypercube.telascience.org/cgi-bin/landsat7",
{layers: "landsat7"});
var dm_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("DM Solutions Demo",
"http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_gmap",
{layers: "bathymetry,land_fn,park,drain_fn,drainage," +
"prov_bound,fedlimit,rail,road,popplace",
transparent: "true", format: "image/png" });
jpl_wms.setVisibility(false);
dm_wms.setVisibility(false);
map.addLayers([ol_wms, jpl_wms, dm_wms]);
if (!map.getCenter()) map.zoomToMaxExtent();
</script>
Последнее обновление: October 23 2008
Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Выбор аппаратного обеспечения и начало работы с ArcPad
© GIS-Lab и авторы, 2002-2008. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.
